去年冬天
第11楼2009/06/11
有可能会被替代.但是感觉COD还是很重要的.
zbltwb2000
第12楼2009/06/11
化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。总需氧量的测定,是在特殊的燃烧器中,以铂为催化剂,于900℃下将有机物燃烧氧化所消耗氧的量,该测定结果比COD更接近理论需氧量。用COD可知道环境中水污染的程度
第13楼2009/06/11
chenchenma0707
第14楼2009/06/11
TOC只能够测定可溶状态的,对一些工业废水的检测来讲,结果就不具有代表性,不如COD,不过对污水厂处理后的水来讲更能体现水质情况。虽然他的检测比较快速、简单,但总的来说我认为还不能取代COD的地位
dongli0607
第15楼2009/06/11
TOC更贴近当今社会水质情况,为了让人们用上放心水还是两样都检测要好点。可以创造新的检查标准,个人建议。
ionbaby
第16楼2009/06/15
总有机碳检测的挺少的,cod是基本的东西,应该必须检测,toc也有检测的价值,最好的都测测,cod必不可少,不是哪个重要的问题。
yinwei
第17楼2009/06/17
在目前来说,COD应该是最重要的水质有机污染综合指标中最为重要的了。
yuwen1918
第18楼2009/06/17
个人感觉COD更重要
zycxn
第19楼2009/06/18
都很重要,但COD更重要
智慧的弟弟
第20楼2009/06/20
问问大家,你们家测COD还是TOC多?还有就是成本问题了。在中国特色的社会主义初级阶段,有可能替代嘛?简直是天方夜谭
