ptq_aojin
第11楼2009/11/02
可以到搜量网http://www.sooliang.com看看,应该有相关方面的技术性答案不过就我个人看法就是系统误差+标准误差才是你现在出现的问题,不是什么奇怪的 多打几次,换些地方打打。标准块中箭位置和边缘位置都有一定的误差的。
wll-6
第12楼2009/11/02
通常会有一定的误差。要多测几次,如果真的相差太大,可能就是硬度计有问题了。
lhfpcr
第13楼2009/11/05
多打几次一般就好了。
