Jehovah
第17楼2009/10/16
MILESTONE的热电偶传感器安装的时候要注意:在运行消解程序后,打开门看一下消解罐旋转的时候(门打开后,微波会自动切断,不会有危险),传感器的线有没有被绞住(这个原因大部分是由于热电偶变形,造成在陶瓷管里旋转不顺畅造成的,所以应该经常注意看看热电偶有没有变形,直不直),一般热电偶的损坏都是由于热电偶线长期被缠绕造成线路断了而损坏的。如果注意这一点就不容易损坏了。
chemistryren
第19楼2009/10/17
你说的这个我一直注意的..每次关门做之前都有试过两根传感器是否会绞.有时试的时候不绞,但消解完后它又自己绞一起了..而且我发现转盘在不同位置停下对是否会绞有很大影响...我认为这个问题厂方应该好好改进下了.总不能让操作人员好象在碰运气似的操作吧...而且MILESTONE的售后感觉也不怎么样,从来没有回访的..而倨我所知上海某品牌的微波消解售后经常回访,还对某些部位有小改装,其中包括传感器的缠绕问题.也是通过售后上门改装解决的.
