皮皮鱼
第12楼2009/06/12
很感谢大家的回答,但还是没有我想要的答案,抛开国标不说,如果我用甲醇或者二硫化碳为溶剂配置了一定浓度的苯溶液,假设为1mg/mL,然后用微量注射器取1、2、3、4、……uL进样,这样苯的进样质量就是1、2、3、4、……ug,以进样质量为横坐标,峰面积为纵坐标作图。然后在后面测空气样品时(直接空气进样),可否将前面的图作为标准曲线用,通过测得的峰面积得到进样中苯的质量,然后根据进样体积得到苯的浓度?
写的有点长,感谢大家耐心阅读并作出回答。
......我把你的原话抄来了。
1、如果你进空气的气相样品能够出峰,当然可以考虑这么做。但是一般来说空气样品中含量很低,不浓缩根本做不出来峰的,所以要吸附解析。
2、即使你做空气出峰,也就是说空气严重不合格?你直接这么做标线也有问题。因为微量注射器这1ul,2ul,3ul,4ul并不准确,针头里面会有一些样品进入色谱仪的。但你可以默认各次进样针头容量相当,利用增量来确定校正因子,这样可能更好一些。
