智慧的弟弟
第11楼2009/06/27
这个就是以偏概全了
limisy
第12楼2009/10/22
总氮测定过程中出现问题主要是过硫酸钾的问题,我曾经测总氮测了一周,换了好几种过硫酸钾,最后结果表明还是进口的好(这不是崇洋媚外,事实就是这样的)。
sylanfeng
第13楼2009/10/27
过硫酸钾很重要,还有就是消解要充分,温度、压力要够,然后自然冷却。另消解时大家怎么包扎的啊,我们都是用纱布捆住,好象效果不好,有时会漏气。
zhengjichuan
第14楼2009/10/27
还有,分光光度计也很重要,我用的是双通道、多波长同时测的,当仪器纯水调零时,仪器仅仅在275nm调零,而在220未调。因此,先要整个仪器进行基线调零后再做其他的事。
jwabc
第15楼2009/12/09
总氮的测量,最有关系的就是碱性过硫酸钾的问题了
hanxueyixiao
第16楼2009/12/29
是呀 我们用的也是上海爱建德固赛的可以 空白在0.03以下,其余的都到了0.5 ,这个很关键。不过总氮对各方面要求都很高,水,消解时间,仪器的洗涤等等。
dulcinea
第17楼2009/12/30
我们家以前的hach用的比利时产的 现在的skalar用的是英国还都是不到99%的用来测TN一点事都没有估计是国外和国内的工艺路线不一样
chinaweiyi
第18楼2010/08/21
我们换了比利时的Acros的过硫酸钾,结果做出来的标线线性很差,还有一点是,我们用的也是hach的分光光度计,当测某个标样的吸光度时,每次重新按一下,吸光度就变一个,很不稳定,不知道是仪器的的问题,还是过硫酸钾的问题。
1haikuotiankong
第19楼2011/04/01
我也经常做出负值,可以交流下。314503569
luyunwjn
第20楼2011/04/02
