pfz1985
第11楼2009/06/12
我从来就不用烘箱(因为刻度要求很精密),都是倒扣咋试管架上自然晾干,要准备两套比色管(做一次实验用的比色管),这样就可以不浪费时间
shaweinan
第12楼2009/06/12
倒扣在试管架上口被封闭何以称得上是晾干,再说了这样做怎么能保证试管架就是绝对干净的而不会带来沾污呢?
唐伯猫点蚊香
第13楼2009/06/12
同意.
chengjingbao
第14楼2009/06/12
那么应该怎么做?请赐教!
棋奇
第15楼2009/06/12
温度太高了,自然晾干比较好,如果急把温度调低点。有专用的烘瓶器。
xiaosong20
第16楼2009/06/12
在空气湿度不大时可以倒置凉干,在空气湿度大时可以在50度左右的温度下烘干。
tutm
第17楼2009/06/12
像这类量具或比色器具一般是不需要烘干的,就像容量瓶、移液管、比色皿等。使用前只要用水洗干净后,再用少许被量(或被测)溶液洗2-3次就可以了,干嘛非要干燥呢?
第18楼2009/06/12
主要是防止产生一定的水垢痕迹,影响比色。在这点上,有许多东西要学,大家尽管直言,我虚心受教啦!
第19楼2009/06/12
其实,烘干或晾干才可能会有水渍印痕,清洗后直接使用才能避免产生水垢痕迹呀。
dzxchem
第20楼2009/06/12
一般用于定容用器皿不烘干,倒置晾干
