魅力星光
第41楼2009/09/16
一般不烘,自然风干如果没有刻度的,可以烘,不过温度别太高
gaoweinong
第42楼2015/02/11
最关键的是,经常在比较高的温度下烘烤,比色管会黄变
吕梁山
第43楼2015/02/11
我认为定容的东西不能烘干
chengjingbao
第44楼2015/02/11
量筒算定容,还是计量定量?
第45楼2015/02/12
应该就是定容的吧
第46楼2015/02/12
1我觉得烘干的效果好,凉干不好
qianguiyun1
第47楼2015/02/12
不需要烘干
xing-xing
第48楼2015/02/13
自然风干即可
第49楼2015/02/13
行,我听从大家意见,对操作流程做些修改.
yuechunguang
第50楼2015/02/14
一般玻璃器皿,烘箱设置105度就可以了吧,干的很快的哦
