皮皮鱼
第21楼2009/06/12
这么看第2条问题可以忽略了。检查TCD工作状态,看桥流是否还有。如果有,可以排除第三条。然后去检查第1条,特别是柱子和进样口的连接处,柱子和检测器的连接处,这2个地方。
第22楼2009/06/12
这个太初级,还真不好解释。看来你需要对色谱操作有进一步了解。想办法让你的样品通过六通阀,充分置换六通阀的定量管,然后切断样品,等5秒,转动六通阀进样。。。。。。大致如此吧。
hfzhang1983
第23楼2009/06/12
非常感谢,发现问题了,毛细柱进检测器那边,柱子长时间没有截,裂了。
zylliangyong
第24楼2009/12/24
楼主,你能不能给我发一下你测甲烷的完整方法啊,现在我急需用啊,我的邮箱是yongliang_1983@163.com 非常感激啊!
