阿宝
第11楼2009/06/14
其实你这个加酸成盐可以看成是一个纯化过程,我们这里研发人员经常这样做!
happy水中月
第12楼2009/06/14
这样做可以减少进入色谱柱子中的物质数量,缩短分析时间,减少对检测器等的污染。
diamond
第13楼2009/06/15
极性柱没试过吗,试试看吧,或许也有点效果。
第14楼2009/06/16
处理完的样品带有一定的碱性,恐怕极性住耐受不了,因此还是购买了胺基柱,专门做胺的应该可以耐受碱性,关键是手头的极性住不多,怕搞坏了!
第15楼2009/06/16
如果我没记错的话,胺类专用柱除了DB-5类的,还有PEG-20M类的。看了色谱图的峰形,所以有此推测。
happy王子矜
第16楼2009/06/17
我一直认为这种东西是无法有GC做的,原来还可以这样。不过处理太麻烦(相对),也有不确定因素(怕分解或带来新杂质)。所以还是不讲出来好,不然也会被大批样品砸倒的。同情阿宝~
第17楼2009/06/17
应该辩证的来看待问题,开始做出来这个方法后的分析结果也得到了客户的认可,高兴的很,后来大批样品铺天盖地的压过来了,开始郁闷!
IC_007
第18楼2009/06/17
这类物质用离子色谱,容易多了
第19楼2009/06/17
可惜手头没有IC,对了,如果用离子色谱做的话,应该用什么检测器呢?电导?电化学?有离子色谱做季铵盐的报道没有?
pfz1985
第20楼2009/06/17
很有创新的思路.岛津的GC2010,希望楼主多发一些这样的操作
