阿宝
第31楼2009/12/15
关键是样品无紫外吸收,还得用RI ,RI不好用.
wazcq
第32楼2012/03/28
"样品经过破坏后,用0.45um滤膜滤掉盐类及部分不溶物,进样分析"请问0.45um滤膜能滤掉可溶性盐类吗?
第33楼2012/03/28
溶解的当然 过滤不了了,过滤的无法溶解掉的盐并且 氢氧化钠的 甲醇溶液 浓度 不能太大,溶解度有限,通常处理完样品都有不溶物存在,主要是过滤这个
senw
第34楼2012/03/29
这样直接进样溶液里的溶质除了自由碱还有氢氧化钠吧,我们在做此类铵盐样品的时候碱化后会用乙腈来稀释一下,这样溶液里基本上只有甲醇乙腈及有机物。
hefengrock
第35楼2013/01/16
两个想法,不一定对,提出来供大家批评:1、如果哌啶上连有其他基团,是否可以用LC-MS/MS做;2、是否可以将氨基硅烷化处理之后上GC做。
yangmei888
第36楼2016/06/27
论坛真的是卧虎藏龙 现在遇到类似的问题 很有帮助 多谢了
慧慧lily
第37楼2016/08/05
我现在需要对[s,s]-2,8-二氮杂双环[4.3.0]壬烷双盐酸盐进行GC分析,试了用氢氧化钠和三乙胺游离,效果都不是很好。楼主还能有什么好的建议么?
yifan1117
第38楼2016/08/10
盐酸盐是比较麻烦的,提供了一个解决问题的思路。
youying4717
第39楼2016/08/15
思路挺好的,挺有耐心的,学习了
p3146161
第40楼2017/06/12
楼主,学习啦,最近我也要做一个哌啶氨基盐酸盐,想请教几个问题,第一,盐酸盐去掉了有机化合物就一定沸点变低适合气相了吗?第二,pH9对气相色谱柱是否太高了,直接进样里面有氢氧化钠柱子会不会废了?第三,楼主是否考虑过衍生化?非常感谢楼主不吝赐教!
