not.t
第11楼2009/06/28
正相色谱(normal phase chromatography,NPC):若固定相是极性的,流动相是非极性的,或者流动相的极性比固定相的极性小,这种色谱系统就称为正想色谱。例如ß,ß,-氧二丙腈为固定液,庚烷为流动相来分离各种舀体化合物。若流动相从完全非极性改变到带有一定极性,使它与组分之间的亲和力增加,导致原来在固定相上溶解度比较大的组分,其溶解度减小,保值减小。这表明,在正相色谱中,溶剂极性增加,使组分从柱上洗脱下来的能力增加。可以预测正相色谱中组分的出峰次序:极性弱的组分,在流动相中的溶解度较大,K'值小,先出峰;极性强的组分,K'值大,后出峰。
not.t
第12楼2009/06/28
现代离子对色谱法(ino-Pair chromatography)从70年代初期发展起来,主要可分成两种类型:正相离子对色谱法和反相离子对色谱法。在正相离子对色谱中,含有离子对试剂的水溶液被涂渍的硅胶表面和孔隙中,流动相是与水不相溶的有机溶剂。早期的现代反相离子对色谱法选用的固定相为有机溶剂涂渍到载体表面上的非键合型固定相,流动相为极性很强的包含离子对试剂的含水有机溶液。70年代中期起,各种液相色谱法都开始采用化学键合型固定相。早期发展起来的现代反相和正相离子对色谱法由于固定液涂渍过于麻烦且稳定性差,已被逐步淘汰。现在最常用的反相离子对色谱法,选用的固定相绝大部分是化学键合型的非极性表面固定相(如C18和C8等)。很显然,反相离子对色谱法兼有反相色谱和离子色谱的特点;它保持了反相液相色谱操作简便,分离柱效高所固有的优点,而且能同时分离离子性和中性化合物的混合样品。可以说离子对色谱法是离子色谱和反相色谱的拓展和延伸,因此在一些离子色谱书籍中,这一技术被称之为流动相离子色谱法予以介绍;而在高效液相色谱书籍中,这一技术被称之为反相离子对色谱法予以介绍。离子对色谱的流程和基本设备与最常用的反相色谱法的设备完全相同,操作过程也与反相色谱法相同,也可选用离子色谱法采用的抑制电导,电化学等检测器。反相离子对色谱法与反相色谱法不同之处只是在反相色谱采用的流动相中加入了适当的离子对试剂。
