第21楼2008/04/29
第22楼2008/05/30
雷尼绍,JY,热电,BRUKER,ITS,PE,BWTECK,海洋光学,等等,还有国产的天津港东,原来只有教学型(10w RMB),现在听说也有研究型的了(拉曼会他们抬了样机)。确实没配置就没价格的
第23楼2008/06/20
还有啊,据我所知,avans的好像是便携式的那种吧,体积小。那你的技术参数能稍微介绍一下吗?灵敏度、分辨率、稳定性、重复性配备波长能稍微说一下吗?
第24楼2008/09/18
美国Acton公司有一款TriVista的拉曼光谱仪,还是很不错的http://www.piacton.com/products/spec/trivista/default.aspx
第25楼2008/10/11
拉曼这东西,不要追求新颖,因为拉曼信号非常弱,对光路的要求很高,所以稳定性是非常重要,故此老牌的拉曼厂家的东西还是最值得信赖的。
第26楼2008/10/31
搭车问一下:如果想进行微区表面分析,分析区域希望能够最好小到10um以下,说透了就是想对半导体或者是液晶面板上的污染物进行成分分析,要想达到这样的目的,所需配置的拉曼有什么具体要求,价格大概是多少?
第27楼2008/11/07
首先,灵敏度要高,其次,显微镜功能要齐全,再次,有微区成像功能。
第28楼2008/12/23
还是没有人能提供几家大品牌仪器的比较。同样急需!
第29楼2008/12/26
拉曼说难不难,说易也不易.道行不够,很难辨别好坏建议先花十来天,买本光谱仪原理或设计方面的书啃几遍,再看看各个厂家的设备设计,至少能了解个五六成.
第30楼2009/01/13
这个用显微拉曼才能做,如果污染物信号很弱要用共聚焦拉曼系统来检测,不过价格很高,如果信号比较强可以试试用小型化拉曼+显微拉曼平台的方法价格就能便宜很多,我们BWTEK公司有这类产品,如果你们方便的话可以把样片寄给我们我们看看能不能做得出来。当然如果你们预算够多的话直接上共聚焦显微拉曼吧。保证能测得出来。
