zhaoshichao
第41楼2009/06/17
请问扩展不确定度怎么做啊?我用0.2g/10mL,做回收率和重复性样品都不够用的。用重复性计算的话能不能只做3或4个平行样啊?我以前没做过此类检测,没有扩展不确定度的数据。
第42楼2009/06/17
你是用什么仪器做的?ICP还是AA?空白怎么会这么大?盐酸用的是什么级别的?我是ICP测的,盐酸优级纯,我测过5%的盐酸有少量的汞。[/quote]我用ICP。做的空白溶液有一个铅特别高,0.069mg/L,可能污染了吧
007爵士
第43楼2009/06/17
现我手里有10个实验室的数据,还在整理中。不过还是希望得到更多数据的支持。。。(弱弱的问下,这样方式是否违规咯,数据是否应该私下交流)
木偶
第44楼2009/06/17
可以发出来分享下,这样可溶性的结果比对差别很大!
tjpwoaini
第45楼2009/06/17
我们做了一个试验了下,0.07N的盐酸pH在1.13,加样品处理的在1.15,影响不大
一直都很帅
第46楼2009/06/17
这个问题太简单,搞一个难的问题过来在讨论
第47楼2009/06/17
请问下,网上关于方法检出限有几种不同的版本,不知大家一般用哪种呢?连续做12个试剂空白,然后求标准偏差*3呢还是再除以校准曲线的斜率呢?谁能给个计算公式?
第48楼2009/06/17
这位高手给个方法检出限和不确定度的计算方法吧关于不确定度除了称量不确定度,溶解容器体积不确定度,标准曲线不确定度,重复测量不确定度你们一般还有什么?精密度不确定度包含在重复测量不确定度里面吗?
天天
第49楼2009/06/17
我初测Pb 264 ,Cr 45.8, Cd 106,Ba 57.8,样号T-09A,有差不多的吗?
第50楼2009/06/17
有,非常接近
