皮皮鱼
第15楼2009/06/13
微量注射器进样要点:
1、充分洗针。一般外排样品3次;内部抽拉3次或以上,以注射器内无气泡为准。痕量分析加倍。
2、尽量大的进样量。大进样量可以有效降低针头效应等影响,但不要造成衬管超载。如果柱超载,请增加分流比。
3、分流比控制在合理的范围内。一般20-200倍有最佳分流效果,但不同型号有可能有自己的区间。
4、进样尽量选用自动进样器。自动进样器比人有更好的稳定性,这个事情没人怀疑。
5、如果一定要手动进样,那么注意在衬管内合适高度装填石英棉,并注意注射器针头长度适宜。
另,手动进样要点:
1、针头通过胶垫时速度要略慢,避免弄弯针头。
2、针头一旦通过胶垫,要迅速插到底,马上推针杆到底,可以用手指或另一只手轻轻快速的拍下去,能够一下到底,感受到针杆轻轻打在底上为宜。
3、针杆退下去之后按住2-3秒不松手,然后在按住针杆的情况下,快速拉出来。注意,按住2-3秒是要点,与自动进样器需要快速拉起不同。
4、适当选用高一点的衬管温度。
5、取样要注意确保注射器体积准确,没有气泡。
