ihssxvbb1981
第91楼2009/07/08
是呀,看了你们的数值我也觉得我们做的数值大了,但回收率过于好了点,都达到了100%,所以昨天我又做了一遍,样品不平行,但回收率可以,我们同是C、D样品,我们不同的实验室应该很相似的吧?
birrq
第92楼2009/07/08
我又做了下CD样,结果和这位仁兄差不多了,C2.26 D1.96,我用微波消解做的,石墨法。
monica0825
第93楼2009/07/08
做水溶性浸出物,貌似按标准烘2小时不能烘至恒重,不知各位如何操作?我做的结果比大家都偏大,有42%,各位指教.我是EF样
hua-lzhj
第94楼2009/07/08
你们的水分和灰分结果怎么样了?我用湿法、干法消解石墨炉、火焰结果都在C2.20,D2.0左右,水分C3.04,D3.34;灰分C5.45,D6.15
jokelee1999
第95楼2009/07/08
我的也是EF样 标准本没规定要恒重
第96楼2009/07/08
应该是要恒重的
第97楼2009/07/08
用微波消解时,你们用的酸和酸量是多少呀?过氧化氢你们加了多少?样品都是C、D的话我们的数值是不是应该很接近才对吧?
第98楼2009/07/08
请你你仔细看一下标准! 从头到尾都没要恒重! 一开始的滤纸也没说要恒重 不然测出的数据偏大
lenalucky
第99楼2009/07/08
不恒重,结果会超百,且120度一个小时是烘不干的
第100楼2009/07/08
打电话去组织方问了,他们的回答是:干燥2小时应该可以干燥好的,你没干燥到恒重,可能是抽滤时候没有完全抽滤干。。。这个很难把握,我是按恒重后的结果计算。不知道大家做出的结果怎样?感觉大家的结果相差比较大
