怪侠一点红
第14楼2009/06/16
早在1956年,J.J van Deemter就发表了他著名的理论:van Deemter曲线及其方程式。最早这个理论是用在气相色谱上的,但是后来出现的液相色谱上也能应用这个理论。Waters公司引入UPLC的概念就是由研究这个著名的方程式开始。
首先探讨一下这个著名的方程式。如果只关心理论塔板高度(H)与流速(线速度;u)及填料颗粒度(dp)之间的关系,就可以把该方程式作如下的简化:
其中,A项代表了颗粒度和柱床填装的优良程度;B项代表了轴向扩散;而C项则代表了传质。从不同颗粒度的曲线中我们可以看到图1所示的现象:
首先颗粒度越小柱效越高;其次每个颗粒度尺寸有自己的最佳柱效的流速;最后,更小的颗粒度使最高柱效点向更高流速(线速度)方向移动,而且有更宽的线速度范围。所以降低颗粒度不但提高柱效,同时也提高速度。使用更高的流速会受到色谱柱填料耐压及仪器耐压的限制。反之,如果不用到最佳流速,小颗粒度填料的高柱效就无法体现。另外,更高的柱效需要更小的系统体积(死体积)、更快的检测速度等一系列条件的支持,否则小颗粒度填料的高柱效同样无法充分体现。
怪侠一点红
第15楼2009/06/16
因此,要真正创建一个全新的分离科学领域 -UPLC。
UPLC分离只有在新型的、耐压而且颗粒度分布范围很窄的1.7祄颗粒填料合成出来之后才有可能。色谱柱技术应该涵盖几个方面的内容:首先是填料的合成,以得到高质量的填料颗粒,包括耐高压、耐酸碱等等。其次是颗粒的筛选,选出颗粒度分布尽可能窄的填料。最后是装填技术,以保证即堵住颗粒不使其外流,又不至于引起反压的大幅升高。
Waters公司利用1999年发明的杂化颗粒技术(Hybrid Particle Technology - HPT),合成了第二代有机硅填料。它使用双(三乙氧基硅)乙烷在硅胶中形成桥式乙基基团(图2)。这样合成出来的填料在其内部有了更多的“交联”结构,其机械强度有了极为显著的提高,耐压超过了20000psi。使用这项技术,Waters公司合成了低于2祄颗粒度的填料—— 1.7祄颗粒度的“ACQUITY UPLCTM”填料。为了得到更好的耐压能力及传质作用,还优化了该填料的孔体积及孔径。
怪侠一点红
第16楼2009/06/16
传统色谱柱填料的装填技术受两个方面的影响,导致现有小颗粒填料色谱柱的性能及质量均不能令人满意。首先是其颗粒度分布一般较宽,例如,5祄颗粒度填料中会有大量的4祄以下及6祄以上的颗粒,因此,通常使用2祄筛板在色谱柱的出口拦截填料,阻止其外漏。其次,如果使用低于2祄的筛板,筛板的反压升高很快,甚至超过了填料所产生的反压。因此,目前大多数3.5祄、2.5祄或更低颗粒度的填料还是使用2祄的筛板,只是在柱头装填一小段5祄的填料。因此现有小颗粒度填料的色谱柱与理论或理想状态相距甚远。
Waters公司的ACQUITY UPLCTM使用了更严格的筛分技术使1.7祄填料的分布很窄,并且使用了全新筛板(专利申请中)及其他色谱柱硬件(柱管及其连接件),在超过20000psi的压力下装填。Waters公司为此安装了一条新的色谱柱装填生产线及新的测试设备。因此,ACQUITY UPLCTM色谱柱的性能及质量有了质的飞跃。
填料的合成技术、颗粒的筛分技术、筛板及色谱柱硬件技术的提高,在更高的压力下装填色谱柱是UPLC色谱柱性能、质量保证的关键。
