开心
第13楼2010/06/29
个人经验,锥的清洗最常用的是以下两种方法:
1. 用0.5%~1%硝酸来清洗锥体,可以用棉签沾取硝酸在锥体上擦洗,也可以把锥整个泡入HNO3中超声清洗30秒到1分钟,之后立刻用纯水冲洗干净。
注意:在酸中浸泡时间最好不要太长,一般在1分钟以下为宜。另外,保证将锥放入酸中时,锥孔要朝上。
2. 使用专用的氧化铝抛光粉,加纯水调成糊状后,用棉签沾上来打磨锥,也可以使用德国产的专用打磨膏。打磨完后用纯水冲洗干净。
注意:在打磨时一定要小心锥口部分,因为锥孔部分非常锋利(也就是非常薄),用力过大就会使锥口变形或损坏。另外,无论是用粉还是用膏打磨完后一定要用纯水反复冲洗,以除去打磨留下的残存物。
在分析含有机基体样品时,最好把ICP功率调高,如1500W。防止锥上积碳。一旦积碳就很麻烦,试过将锥放入马福炉里烧,积碳是消除了,锥也变形了。
chenchen1
第14楼2010/06/30
工程师好像不太建议用氧化铝粉打磨,说氧化铝打磨本身对锥就是一种伤害。做半导体的更不能用氧化铝了。
二是用5%~10%硝酸来清洗锥体,可以用棉签沾取硝酸在锥体上擦洗?? 这个酸度会不会太高啊,是不是只泡锥尖,应该不是整个锥都泡进去吧。
我一般用2~5%左右的酸 浸泡锥尖。 有种 头很尖的棉签比圆头的清洗好用,你可以去找一下。
分析合金,金属之类的样品,TDS总的溶固量要尽量小,不然即使锥没问题,你的数据也不见得可信,稳定性会有问题。 合金 之类的基体 TDS<1000ppm最好500ppm以下, 记得要用内标或者标准加入法来做,校正基体效应。
chenchen1
第15楼2010/06/30
我感觉锥的维护 应该是可以通用的,比如现在工程师都不建议用氧化铝打磨,除非到不得已的情况下。 各家的维护应该也是大同小异, 比如稀酸浸泡,或者棉签擦洗,或者 超声。 一般很少浸泡过夜的吧,酸泡一晚上锥岂不腐蚀掉了。
