huaibeijiayuan
第11楼2009/06/13
我们经常用外标法定量,所以走个标准品就可以了,看看峰面积是否有变化
zhao1025
第12楼2009/06/13
做个PQ通过就好!
多元泵
第13楼2009/06/13
应该还可以用,但是估计过不长时间还会漏液,应该仔细检查一下,可能是垫圈坏了,
wangtaono8
第15楼2009/06/13
做个验证实验检查下就行了,比如回收率
喜羊羊
第16楼2009/06/13
手动进样器漏液常见原因有:1、针轨变形老化2、转子污染或损坏第二种原因通常多一些,建议赶紧更换转子,不要因小失大影响了分析,特别是定量分析
小余儿
第17楼2009/06/13
重现性好就可以用的!
dongli0607
第18楼2009/06/13
应该是可以校正的把,拿标准样试试就知道了。
user007
第19楼2009/06/13
东西肯定是有问题了,做个进样峰面积的RSD,如果合格接着用,但要备个部件。准备随时更换。
Binge82
第20楼2009/06/13
应该要查看一下原因吧。不漏本来是好事,但是如果结果都已经不准了,那也没有意义了。
zxc1180356
第21楼2009/06/13
个人认为:不是能不能用的问题,而是质量隐患。最好查明原因处理后再进行后续工作,否则即使目前验证合格也不能说明什么问题!
