第11楼2005/07/18
没扫空白?那水的强度跟党参样品一样?
第12楼2005/07/18
是啊,空白没扫,下次做记住扫一下了,我用的是最大值法,不会读空白时读成旁边那个峰的值了吧.我的重点是做Pb,As,Hg,Cd,Cu,所以Cr一直没太在意,只是一直觉得奇怪.
第13楼2005/07/18
最大值法是怎么回事?也许你说的错读干扰峰有可能,因为从你的图看,系统默认的波长位置是图正中的那个干扰峰的位置,如果你没扣空白的背景的话,有可能系统会读干扰峰的值......不过有一点解释不了的是,换另一根线也是一样的.....按说不太可能啊!
第14楼2005/07/20
真有可能是读错了,我这回选的是个5测量点,1个计算点,结果就好了。上次我没好意思说267那条线和283这根线惊人的相似,在左侧都有一个干扰峰。
第15楼2005/10/12
我也遇到过这样的问题,应为我门用的试计当中有Cr
第16楼2005/10/12
不会吧,267.7很好的,你把谱线再较一下
第17楼2005/10/12
干扰是肯定有的,可以加教正系数,,是一下
第18楼2005/10/12
实在不行我业补情出了
