maixi123
第13楼2009/08/25
若是你的空压机排水不及时,剪切气含水含油等等,总之就是脏的话,这个问题经常出现!也是小问题,软件里面进generator软件控制,需要密码,命令sheargas电磁阀打开吹扫,直到电磁阀里面的渣滓冲走,或者自己打开仪器左侧板清理电磁阀,也有可能是剪切气的流量计,带干簧管的,转子卡在顶上。这个需要打开进行清理才能够解决问题,可以关闭仪器电源,用拳头轻轻的敲打仪器左侧面板,震动使其掉下来!原因是电磁阀关闭后,传感器检测剪切气没有关闭,错误报告造成的!
chemistryren
第14楼2009/08/26
是的,最好还是每次做完就放空空压机,勤快点总没错的.不过放空时得小心,不能放太快.我上回放太快,手被气流弹开,撞出一道口子..
