你的空白非常高,一般都是60--80之间,然后你的炉高是根据你的溶液产生的火焰来定一般光电倍增管口对火焰中心。建议拆下原子化器看看里面堵塞没。 你的情况可以排除法, 做AS做不出来 就做HG 先排除仪器有没有问题,其次 一定舍得开标准,新开一支 灯再不行是慢慢降下来的 不可能是一两天就没了
yajaer 发表:各位高手:我用的是AFS3100,这几天做砷样,载流液5%盐酸,1.2%硼氢化钾.空白200多,一到做标线信号就低得要命,1ppb只有30~40,10ppb的也只有200多,而且线性极其不好.以前正常的时候1ppb有200左右.
调高硼氢化钾到2.0%,情况还一样;怀疑灯老化,换灯后,空白有300多,但做标线时信号还是那样低.调低灯高至7cm,仍无好转.
崩溃了,急着交数据。希望各高手指点迷津。多谢了。
