第12楼2005/09/02
红外的是好一些,我们就是用红外的
第13楼2005/09/16
电化学有毒气体探测器是设计用以探测周围空气中存在的多种有毒气体浓度的变化。该传感技术是电化学型,传感器探头可在现场更换。该探测器探测有毒气体的种类及检测范围都是在业内首屈一指的。本传感器气敏元件在多数工业坏境下工作寿命在两年以上。该产品主要有四种型号:DM-200IS、DM-400IS、DM-500IS、DM-600IS(Microsafe 智能化传感器, 4-20MA输出,RS-485通讯接口,带三个报警继电器 无干扰操作界面).
第14楼2005/10/08
N2时校准零点、CO是校准跨度!
就爱睡觉
第15楼2015/06/24
气相色谱分析比较方便
chounu
第16楼2015/06/24
如果监测范围符合要求,我感觉红外法比较简单方便
qdweichao
第17楼2015/06/24
非分散红外的烟气分析仪比较好吧,可以试试崂应的3026型,测量精度高,检出限约为1ppm
第18楼2015/06/24
针对超低烟气排放,电化学的仪器检测精度确实有点吃紧,但是针对co这种气体还是足够用的,但是从长远来看,还是建议用光学红外的仪器。
阿峰
第19楼2015/06/25
红外法的皮实些。
wfuse001
第20楼2015/06/25
不分光红外气体分析法,就是所谓的现场检测直读仪器法
第21楼2015/06/25
一氧化碳与二氧化碳检测原理有类似性。
