happy水中月
第11楼2009/06/14
色谱条件使用文字描述,如果不熟悉你的工作站,对有的参数可能会不清楚
第12楼2009/06/14
色谱图的第一部分,标准品的基线往下漂移,是不是系统有漏气的?
第13楼2009/06/14
你的这个方法在使用的过程中无论是前处理还是分析有没发生什么异常的故障情况,如果有的话给大家分享。
第14楼2009/06/14
工作站可以输入样品的名称,你没有报告,是不是对工作站的这部分功能还不熟悉?
柏坡
第15楼2009/06/14
我们的顶空一般都是使用默认值,更改的参数不多。炉温 110度 针温 115度 进样量1ml保温 10min
第16楼2009/06/14
因该不是漏气,第一针走都不是很好,后几针重合性比较好。
第17楼2009/06/14
是的 我并没有写入名称。
第18楼2009/06/14
色谱柱:RTX-624 30m X 0.53mm X 3um第一部分 进样口: spl 220度柱温:35度(10min)15度每分到200度检测器 FID 240度 分流比3:1第二部分进样口 :220度 柱温:70度 10度每分到200检测器:FID 240度 分流比3:1
第19楼2009/06/14
有过,摸索条件的时候出现过,0.53的柱子当分流比开的比较大的时候100:1 SPL口压力控制不稳定,气流量在800ml每分钟,机器很难Ready。以前我们不是用624做的,四个峰基本上分不开,而且都是在2分之内出,效果很不理想。
czxb
第20楼2009/06/16
不胜感激。
