pandora98
第23楼2009/06/17
图片看过了,我们的比例阀漏液时压力不稳没有你的这个这么夸张,因为我们的CD两通道不常用,里边长期放甲醇或者异丙醇,经常是在走水的通道时有甲醇漏入,对比正常的压力曲线时发现漏液时压力偏低或偏高,且正常时我们的波动范围是0.6bar左右,漏液时会到1.0bar多。但是压力曲线整体是一条漂亮的曲线。你的压力曲线上出现的突然下陷,我估计应该是泵上出了问题。
仔细研究一下泵和流路你会发现,四元比例阀梯度系统的压力传感器位于第一个泵头和第二个泵头之间,压力产生与泵的运动,四元比例阀本身不会产生压力,所以压力曲线的异常下陷应该是泵体上的漏液导致突然失压。
泵的漏液又有两种,一种是密封不好,主要是柱塞杆密封垫圈长时间磨损导致,这种漏液是持续的,无论你以何种流动相比例运行,压力会一直比正常的偏低,但是不会差很多,所以也很难被发现,只要定期更换密封垫圈和注意常开柱塞杆清洗就好。另一种是单向阀的问题,这也是最常见的。泵的入口里有一个电磁阀芯,出口里有一个单向阀,入口阀芯有一个宝石球靠弹簧压迫到宝石球座上主动密封,出口里是两个宝石球串联,一个依靠自身重力,一个依靠一段小金属柱体重力和自身重力来二次密封。在泵吸液时入口阀芯被电磁阀体里的顶针顶开,出口阀里的宝石球靠重力落到宝石球座上,封紧出口,吸入液体,排液时入口阀芯里的顶针收回,宝石球被弹簧压回宝石球座,封住入口,出口阀的宝石球被液体压力顶开,排出液体,在吸液或者排液时无论出口还是入口阀,只要宝石球和球座接触良好,压力就会正常。但实际上流动相里的机械杂质、析出的盐和柱塞杆密封垫圈磨下来的碎屑都会导致宝石球落下时不能紧贴宝石球座,这时就会漏液,压力会突然下陷,在柱塞杆运动的下一个周期的时候,宝石球再次起落时杂质颗粒会被流动相带走,宝石球重新恢复正常的密封,这时压力也就恢复正常,还有一个可能就是宝石球座裂开,拆开单向阀,把宝石球座拿到强光下仔细看就可以发现,所以对于压力曲线的突然下陷,如果一直存在,可以把单向阀和阀芯拆下来用异丙醇超声清洗,如果清洗没有效果,可以拆开看一下时不时球座有裂纹,如果有裂纹就不能再用了,没有裂纹的都能通过清洗解决问题。
泵的单向阀如果总出问题,主要考虑流动相是否干净,推荐用MiliQ的水或者用娃哈哈等,如果还有问题就把流动相使用前用0.22um的膜过滤一下,另外检查一下玻璃滤头,这个东西不能超声的,还有就是老化的密封垫圈也能磨下来很多碎屑。我们有一批二元泵,出口单向阀上有一个小丝网,新的机器用上两个月就能在丝网上找到一层黑渣,直接导致入口阀芯堵塞,甚至有两台仪器连续有几个阀芯的宝石球座出现裂纹,不能密封,压力曲线和你的非常相似。这个问题A先后派来两个工程师,并且我和800的售后也先后几次交锋,最后还是自己解决的问题---其实很简单,去掉筛网一切ok,但是在此之前我们损失了好几个出口单向阀和入口阀的阀芯,每个至少要1000大元。
如果单向阀总有杂质颗粒出问题,四元比例阀里有四个单向阀,和入口主动阀差不多,可能也一样会因为杂质颗粒导致关闭不严或者进一步导致里边弹簧的非正常磨损。
