zqxc29401
第51楼2009/07/01
如果仅仅为了几台液相仪,配一台专门处理废液的仪器好像有点浪费,最好有个专门的公司收集处理,我们只要负责收集,交由他处理,这样既不污染环境,也可以省下处理废液的费用,双赢。
青林
第52楼2009/07/01
流动相:甲醇处理方式:倒了,没有处理设备 有没有好办法处理啊
贝壳里的海
第53楼2009/07/02
收集起来交给环保部门处理!倒掉?太污染环境了,这可是自己的环境。烧掉?以前试过,不大行,购买处理设备又太贵。回收?不见得回收成本会比回收利润高啊.
毛毛儿
第54楼2009/07/02
流动相:甲醇、乙腈、水处理方法:可以通过旋转蒸发仪回收甲醇和乙腈!
saibole
第55楼2009/07/03
怎么旋转蒸发来分离呢不用分馏就可以分离的吗接触过一些工厂都有精馏设备我忘记 分馏和精馏有什么区别了我们以前全部是倒下水道大量水冲洗的,我们用量比较少,但天天用,好多试剂,还是觉得能回收多好,可是从来没想过回收的方法,一方面,总觉得那些试剂有毒,易燃易爆,挺害怕的。主要是没有适当成熟的方法来回收利用。。。北京赛伯乐科学仪器有限公司www.sci-bridge.com
zhang3006
第56楼2009/07/03
样品不多,处理起来太麻烦了
dong3626
第57楼2009/07/05
现在老总也要求废液回收。。可是用旋蒸出来的乙腈或者甲醇什么的,不知道其纯度怎么样?直接还是用来配制流动相的话,估计纯度达不到要求的。。但是其他的也没有用到它?回收好回收,关键是回收之后用来做什么?直接用于液相?估计不太现实吧?不能因为这点试剂,把柱子搞坏了
mrzhanglijun
第58楼2009/07/17
量不大,一般很少处理,需要处理的话,会向大家说的那样作燃料用掉吧
闲鹤野云
第59楼2009/07/17
那就回收放在那,根据特点来使用。浇花一般不可以的,倒掉污染环境,喝了会死人。就留那冷冻起来。
lv95168879
第60楼2009/07/20
我们公司用流动相一般都是乙腈和甲醇,所以我们根据他们的沸点不同,将两种流动相分开接收,在用自己组装的蒸馏装置提取,然后将蒸馏后剩下的液体稀释倒掉.
