第21楼2005/10/25
谢谢!现在,所测吸光度越来越低了,我也不知为什么?按他们说得去做了,还是偏低。如:1PPM 铅标准溶液吸光度测得值为0.01左右,cookbook 里为0.05左右,为什么呀????????
第22楼2005/10/25
2ppm的吸光度应该大于0.030.
第23楼2005/10/26
可能的原因:排除检测器等原因1,雾化器堵塞,雾化器完全堵塞的情况大家很容易发现,但是非完全堵塞就比较隐蔽了。可能会出现你说的灵敏度偏低现象。2,雾化器雾化不正常。3,进液速度缓慢造成,可能的原因会是压缩空气压力不足或是毛细管、雾化喷嘴非完全堵塞。4,燃烧头与光路不是在一条直线上5,没有在火焰测铅的灵敏位置检测,cookbook应该有建议或是自己做试验确定。6,外光路污染,此时伴随动态不稳定。7,HCL位置不当,同时可能伴随动态不稳定。以上,个人观点,希望可以对你有所帮助。火焰测铅1.0ug/mL的标准液对应的吸光度应该在0.05ABS左右。
第24楼2005/10/26
透镜是不是脏了?
第25楼2005/10/26
我算了你所测的曲线,相关性已经999了,符合要求.
第26楼2005/10/26
0.0008不是空白值,是通过线性回归计算出来的标准曲线的截矩。每次测得的空白值的确是不一样的,正常在-0.001~0.001,标准曲线不会每次做的都是一样的,所以每次做出来的标准曲线的斜率和截矩都是不同的。
第27楼2005/10/26
Thank you for your informations .
第28楼2005/10/30
这位人兄的意见,我基本赞成哦!不过你的ABS的确很低,我们做的铅0.1个PPM,都有0.02的吸光度.
第29楼2005/11/17
波长、喷雾情况,狭缝对准情况,火焰大小,灯
第30楼2005/11/17
灯电流选择.
