chengjingbao
第11楼2009/06/15
先问一下,进样量是多大?
从峰形看,产生这种峰,柱压应该是有变化的,如果有明显变化,则是需要考虑进样量,升温速度、载气流速等情况。先调整明显可以调的,要是我,先将最高测量温度降下来。再考虑进样量,载气流速应该可以啦。
皮皮鱼
第15楼2009/06/16
没有用过微填充柱。不太清楚进样口的连接方式。按照宽口径毛细管来分析的话,你的问题主要在于存在死体积或强吸附,导致峰拖尾。个人认为和分流比进样量关系不大,因为后面一个小峰也拖尾了。可能原因有下面几个:
1、进样口与柱子的连接。毛细管柱应该插入衬管合适高度,这个高度不对的话,可能会拖尾。微填充柱如何确实不清楚,需要插入衬管么?可能性:不明。
2、后进样口本身不洁净,有脏东西强吸附。可能性:小。原因:基线不错。
3、方法没变,后进样口柱前压设置不好。可能性:小。原因:出峰时间不变。
4、检测器尾吹流量小,响应时间增加。可能性:较大。建议:增加make流量到10ml。
5、进样口温度低。可能性:小。
6、分流比没给上。可能性:较大。
先确认后进样口条件,看看是不是和原来前进样口时一样。包括温度和分流比等。
然后确认一下第4条,提高以后看看效果。你应该是双路的TCD,让柱流量加make等于参比气流量。make一般最少8ml以上的。
而且后面既然有make气,前面可能就是要插入衬管的。检查一下深度是否合适就很关键了。如果前面检查了没问题,增加了make也解决不了,那么就看看插入深度吧。
hfang2005
第16楼2009/06/16
第一感觉就是进样量太大了,MicroPack 柱子过载了.进样量降到50uL.
我说的是柱流量柱流量6~7mL/min.
"Make flow(He) 3mL/min"是柱流量还是Make/up Flow.有了"Reference flow 20mL/min"就是指双流路TCD, 一般不需Make/up Flow.如果是柱流量,3mL/min有点过低了,而Reference flow 20mL/min又太大了. 我建议柱流量柱流量6mL/min,Reference flow 10mL/min.使两路接近平衡.
还是没搞清楚是否是分流进样.
stjami
第17楼2009/06/16
您好,谢谢您的分析。
我用的柱 尺寸为 2米长 内直径1mm
根据我手上的培训材料 因为我们用的是 packed column 所以 Makeup flow 在2-3mL/min ,这个流量在我以前测试别的气体的时候没有问题,这次的气体样品成分比以前多个N2,比率有些变化, reference gas 在 10-16mL/min
两端插的细衬管,工程师安装的,所以我暂时不清楚这里有没有问题。
那么分流比要在多少才合适呢?
stjami
第18楼2009/06/16
注入量我减少了一半,就是0.5mL,结果是 peak宽度没有缩减 而是高度缩减了。
我现在有个疑问就是,这次用的standard gas 和之前的成分只多了个N2, 比率不同,按道理 使用相同的method,peak 不应该有这么大的差异。
昨晚 conditioning 了一个晚上,今天早上出来的结果还是那样,最大的特点就是 峰比较宽,朝左倒(是叫拖尾峰么?)改变 柱温 升温速度但是 结果还是朝左倒。 这个问题我头疼
stjami
第20楼2009/06/16
不好意思,我没有写全 应该是makeup flow, 而不是make flow.
我用的是 Split Model 所以有分流
我把makeup flow 加到8 结果没有改善,还是朝左倒,peak 变的更宽了
