leithor
第11楼2009/06/17
硫酸铁铵容量法测定二氧化钛含量
老化验工
第12楼2009/06/18
样品分解方法不同对结果的影响不大(某些成分的分析有时存在微小的方法误差),在你的案例中,问题的症结应该在酸性溶液中钛的预还原和滴定条件上,所以可以不必考虑酸溶或碱熔引起的差异(前提是一定要分解完全),而且这种差异性即使存在也不会反映在标定时的时差上。
594zk
第13楼2009/07/25
是不是酸度不够水解了啊!配制的时候 需要一定酸度的,加一点点硫酸,这样硫酸高铁溶液就很稳定了~
Insm_96435c06
第14楼2018/04/03
我要配制0.05moL/L的硫酸高铁铵标准容液怎么配制?
