光谱在线
第11楼2009/06/17
可以的,散射光可以测0~500NTU再高了用吸收法做
第12楼2009/06/17
你说的对啊,这玩意对环境要求比较高,我们都是用在制药跟食品加工上,水处理的还比较少,污水脏嘛,而且水处理厂对成本的控制比较高。
icic2007
第13楼2009/06/22
怎么降低悬浮颗粒引起的噪音?
pfz1985
第14楼2009/06/22
这种造型好奇怪啊!是机械式的表,有分析软件吗?
第15楼2009/06/23
这个看应用了,一般用紫外测吸收得时候,主要是要测量分子或者细胞得吸收,这样时候悬浮颗粒是背景噪声,校对前做一个可更新得基线就可以了,仪表里有这个功能。如果颗粒浓度跟光吸收浓度有关联,可以测散射光强,然后用数学公式去补偿吸收。 这个仪表设计得目的是提供一个在线的光度测量得平台来复制实验室结果,可以调光径,波长;可以测直射光和散射光强。 具体应用时得测量方法需要在实验室开发。
