第15楼2005/07/19
温度滴定检测的精度取决于化学反应过程“焓”的变化量,如果,化学反应本身放出热量,或者吸收热量很少,体系“焓”的变化不大,比如:一些强碱强酸的离子置换反应(注意:不是中和反应),那检测的灵敏度就很低,所以,温度滴定是通用的,但也并不是万能的。
就像GC的检测器,TCD是通用检测器,也是检测热导率的变化量,但是,对某些气体的检测灵敏度就较差,特别是使用N2做载气的时候,使用H2做载气,灵敏度可以有明显的提高,但是,仍然满足不了有机物的测试要求,所以,我们需要FID,TCD,FTD,NPD,甚至MS等不同的检测器,来提高检测灵敏度。
温度滴定的技术设想很好,相信也已经有很成熟的商品化仪器销售,但是用“已经取代”这个词似乎太早,确实是欠妥当的。
第21楼2005/07/20
二、产 品 介 绍
FACTS多功能滴定分析平台( FULLY AUTOMATED COMPUTERIZED TITRATION SYSTEM)是迄今为止滴定分析技术领域最成功的系统之一,是分析化学领域的里程碑。
1.成功的分析仪器必有技术、性能上的过人之处
* 只有FACTS CE2010能让您仅用指尖完成一整套奇妙的控制过程,快速、精确、稳定地完成多种特定的滴定分析甚至卡尔—费休分析。其中包括:PH滴定、光度滴定、电导滴定、温度滴定、在线滴定、湿度分析(包括化合水、晶格水分析)。真正实现分析化学家追求的共同目标:宽广的应用、高效率的操作、精确的结果、稳定的性能
* FACTS配有基于WINDOWS的综合滴定操作系统,实现多通道分析,并实现从实际操作到结果计算的快速全面自动控制。
* FACTS独创的温度滴定技术是过程控制与研究的重大突破,以此为基础为客户量身设计、定制在线分析系统。
2.成功的分析仪器必有高效率、低成本的服务体系为支撑
FACTS用户友好型的设计确保未受过专业化学分析训练的操作人员亦能轻松掌握整个操作及维护。配合FACTS稳定而完美的品质、完善的全球在线服务体系,真正实现高效率、低成本的客户服务。
3.成功的分析仪器必定有骄人的性价比
即使是性能超群的仪器,昂贵的价格也足以使对仪器本身砰然心动的客户望而却步。FACTS目标是为用户提供“买得起、用得起”性能卓著的系统。通过与传统单功能滴定仪器的比较,您可以判断,FACTS是否做到了这一点。
一、产品硬件系统
FACTS CE2010具有最先进的电子部件,从而大大简化了系统的构造,增强了系统的能力,减轻了系统的重量,降低了系统的成本。而且,增加了灵敏度,减低了噪声。
FACTS系统结构之所以成为滴定分析技术的先锋,在于其引领潮流、面向用户的系统结构设计及新技术的采用。FACTS的结构中采用了多项SANDA拥有的专利设计。
FACTS CE2010系统主要由如下部分组成:
1)控制单元
2)滴定单元(双路精密滴定站)
3)滴定探头及应用模块
4)SANDAWIN操作软件系统
5)计算机硬件系统
6)功能扩展选件
温度探头 PH探头 光度探头 电导探头
← 探 头
温度滴定 模 块 PH滴定模 块 光度滴定 模 块 电位滴定 模 块
← 应用模块
双 路 精 密 滴 定 站
← 滴定系统
PC 机 CE2010控制单元
← 控制系统
SANDAWIN操作软件
← 操作系统
系统结构图
FACTS CE2010硬件系统包括:控制单元、滴定单元、应用单元(应用模块及探头)、控制用计算机、扩展选件等五大部分:
1、控制单元——四通道中央控制站
l 可同时控制并支持四种滴定应用模块
l 实现适时多路信号处理
l 与SANDA双滴定站和其它商业滴定管兼容
l 应用模块自动辨别电路
l 带防电磁干扰滤波器的高性能电源输入模块
l 实物尺寸:36×26×12cm
l 实物重量:51bs
2、滴定单元——双路滴定站
l SANDA独创的高精度滴液系统配嵌入式磁性搅拌装置
l 特别适合化学分析实验室、临床实验室以及检测实验室
l 配可编程控制滴定速度的精密双头滴定泵
l 可按不同速度同时进行两组不同速度的滴定
l 可任意调节滴定速度——特别适合PH滴定
l 可迅速简便地更换滴定剂,便于泵的清洗
l 内置的磁力搅拌器可以调节速度
l 持久耐用的不锈钢外壳
l RS-232指令控制驱动,几乎所有的程序均可控制分配
3、应用单元——滴定探头+应用模块
可支持四种滴定方式,包括:PH滴定、温度滴定、电导滴定、光度滴定,其中:
l PH滴定: 恒pH滴定、自动校准、永停终点滴定、离子选择电极滴定(ISE)
l 光度滴定: (TAN),远程终点探测法跟踪
l 电导滴定: 一种线性滴定方法,类似于温度滴定法
l 温度滴定; 极大简化的滴定新方法
4、控制用计算机——最低要求如下:
l 奔腾400/更快的CPU、WINDOWS 2000 或WINDOWS XP 操作系统
l 16MEG 空间驱动硬盘;64MB.RAM
l 800*600的屏幕清晰度、256色或更高的屏幕色
硬件配置——FACTS CE2010的标准硬件配置如下:
l 双倍精密滴液器(配取样泵)
l 四通道中央控制站 (温度、PH、电导、光度)
l 1个应用模块
l 1个滴定探头
l 操作指南
l 应用手册
5、扩展选件
SANDA扩展选件将在基本配置上有效提高用户的检测效率,扩大检测范围,主要选件包括:
l 双头精密滴定站(配1个泵):滴定器可按菊链式不受数量限制地连接到FACTS CE2010上
l 单头滴定站:滴定管可按菊链式不受数量限制地连接到FACTS CE2010上自动取样器:可按12位、16位或24位转盘式连接自动取样器、滴定头和数据电线
l 应用模块:温度滴定模块、PH 滴定模块、光度滴定模块、电导滴定模块
l 滴定探头:温度探头、PH探头、、光度探头、电导探头
其它选件:
l 滴定反应容器
l 双滴定站专用泵
l 滴液咀
l 进水管(SCHOTT滴定管专用)
l 塑料盖(用于温度滴定)
l 酚盖(用于TAN滴定)
l 精密滴液器专用泵
l 20毫升计量加料装置(SCHOOT滴定管专用)
l 玻璃咀(SCHOTT滴定管专用)
l 软管(SCHOTT滴定管专用)
l 阀(SCHOTT 滴定管专用)
二、产品软件系统
FACTS已经推出新的基于Windows XP的SANDAWIN操作软件。这套新的操作系统远远不是旧的系统穿上Windows外衣,而是整个软件全部重写,以从四个层面实现自动化操作:
l 在滴定方法方面我们开发了手动和研究模式,经过优化的参数可自动传输;
l 在“自动模式”下真正实现了“一键式”自动方法,这些方法可以象积木一样顺序连接,只用一个取样器便能完成多步无人照看滴定;
l 完全的在线自动化操作,在最短时间内直接从生产线上取样并分析出结果;
l 该软件建立于流行及倍受尊重的LabVIEW平台基础之上,可轻松地与工厂的其它仪器合并使用,还能使生产过程的各种参数自动恢复到预先设定的状态;
应当指出的是:这种功能已经包含在随仪器提供的SANDA WIN基本软件之中,因此用户可随时升级,无需再购买任何附加软件。工厂可先购买FACTS用于实验室分析,当他们对分析结果和分析仪器有了信心之后再考虑在线升级。
深圳市维科实业有限公司将在一定时期内完成软件平台的汉化工作,并承诺免费为客户进行在线升级汉化工作。
三、客户评价——汤姆.史密斯——ANTOM科技
“我很高兴被选为在实验室环境下使用SANDAWIN的测试用户。我对它做了一次实地测试,将滴定程序中的两个程序合并在一起,并在第二个程序开始之前加入试剂。这次试验是一次SANDAWIN在氧化铝工业中应用的专家级鉴定,分析了铝酸钠溶液中的苛性碱、氧化铝和碳酸盐。整个过程使用了一个取样器,结果被输出到Excel表单文件,能够与其它数据库程序兼容。作为一名实验化学家,我很感谢这套新软件为创造性分析师带来的灵活性。”
三、产 品 功 能
FACTS CE2010是高度自动化的多功能滴定分析平台,提供了温度、PH、电导、光度四种用于快速多路分析的滴定终点探测方法,是集四种滴定方式的完美组合。可进行多种复杂滴定测试,覆盖所有滴定工作,并有强
第22楼2005/07/20
SANDA FACTS系统是滴定分析的一个巨大突破,具有其它滴定仪所不具有的优势。
F.A.C.T.S.具有基于Windows的滴定操作系统,多路技术,友好的用户界面,SANDA可以控制滴定分析从时间到计算结果的每一个方面。F.A.C.T.S.可以进行各种特殊的滴定,例如:
PH滴定:包括恒pH滴定、自动校准、永停终点滴定、ISE
温度滴定:一个万用探头极大的简化了滴定过程
光度滴定:TAN,远程终点探测方法
电导滴定:一种线性滴定方法,类似于温度滴定
在线滴定:为客户度身定制
只有FACTS CE2010能让您仅用指尖完成一整套奇妙的控制过程,快速、精确、稳定地完成多种特定的滴定分析!!
温度滴定
——过程控制与研究的重大突破!
温度滴定法是通过极其敏锐的热敏探针对反应热进行探测,这种探针能将温度精确到千分之一度。结合计算机控制的信号处理以及电子增强的精度,FACTS提供了一套全新的滴定方法来取代常规的拖沓冗长的分析方法。FACTS CE2010温度滴定系统具备以下独特的优点:
l 无需或者很少样品准备式
l 减少试剂的使用
l 不可超越的多功能性——可运用多种滴定形式进行自动分析
l 能十分容易地完成一些不可能完成或很难完成的滴定
l 在无需操作者参与的情况下自动完成滴定
l 提供可选择的自动取样器
l 很大程度上减少了滴定测试的成本
使用SANDA FACTS CE2010系统,你可以轻松快捷的常规滴定分析和水或非水溶剂中的非常规分析。酸碱反应、氧化还原反应、络合反应和沉淀反应的滴定可以在很短的时间内快速、准确的分析。
传统的电位滴定分析所遇到的难题,温度滴定技术都可以轻松的解决。例如,用温度滴定你可以分析Cl—和SO42—(沉淀反应),也可以像酸碱滴定一样简单氧化还原滴定。
FACTS系统也可以替代卡尔费休尔分析,快速简便的进行各种水分的测定,包括晶格水和化合水。
F.A.C.T.S.硬件
F.A.C.T.S. CE2010具有最先进的电子部件,从而大大简化了系统的构造,增强了系统的能力,减轻了系统的重量,降低了系统的成本,增加了灵敏度,减低了噪声。可同时控制并支持四种滴定应用模块,实现适时多路信号处理。与SANDA双滴定站和其它商业滴定管兼容,滴定管可不受数量限制地连接到FACTS CE2010上。
无堵塞、万用温度探头为FACTS提供了非比寻常的优势:
l 无需标定
l 快速反应
l 一个探头可用于所有分析
l 永不磨损
计算机控制
SANDAWIN软件滴定过程控制的所有自动功能。无需要太多的操作,电极“START”,运行自动滴定程序,用户也可以自己根据需求创建。
l 控制滴定管滴定速度、灵敏度、终点探测并可进行自动调节
l 您选择的每一组计算结果可直接打印出来或输出到电子表格,以便进入公司数据库
l 简化反滴定
l 在通一个烧杯中使用不同的滴定剂进行背对背的分析
l 控制自动送样器的每一个功能,如自动冲刷和清洗滴定管尖,或调整滴定顺序
l 在一次送样过程中一次使用几种滴定方法
l 直接在线程序控制
计算机最低配置要求如下:
低成本、高效率、高精度
快速、精确的分析是FACTS最显著的特点,使实验室操作人员在几分钟内轻易地得到可信的分析结果,却只需付出之前成本的一小部分。无论将FACTS用于解决分析难题,回答从前无法回答或花费昂贵代价才能回答的问题,还是仅仅为了加快传统滴定分析的速度和精度,它都能为每一种滴定方法提供自动化的方便。
l 共有温度、电位、电导率、光度等四套滴定探测方法,四套方法可任意组合
l SANDA独家所有的热焓测定技术
l 一台计算机管理多个工作站
l 用户界面友好的WINDOWS操作系统弹指之间完成复杂操作
l 实时数据处理,并带有一阶和二阶导数滴定曲线显示
l 计算并报告分析结果,并可将结果经电子表格输出
l 预存的滴定顺序可供未来使用
l 可编程多步功能
l 使用手册上列举了超过400个滴定用途
l 即使非专业化学工程师也可轻松操作
l 为您度身设计在线滴定
l 可加自动取样器让您轻松完成操作过程
可同时控制并支持四种滴定应用模块
l 实现适时多路信号处理
l 应用模块自动辨别电路
l 实物尺寸:36×26×12cm
l 实物重量:51bs
l 滴定基本配置包括:
FACTS CE2010控制部件
一个带磁力搅拌器的滴定管
l 可额外加装滴定管
l 可加自动进样器
l 在线操作
其它特点
l 分析范围广、灵活性大
l 计算机选择终点:快速、精确
l 简单、轻松的操作
l 色素、粘土及催化剂表面的正负电荷的惰性滴定
l 直接滴定浆料、泥土、片状物和沉淀物
l 可滴定催化剂、有机物反应和聚合体
l 物理数据
l 可测pH在0以下和40以上的物质
l 加快操作速度,减少操作成本
l pH值
其它特点
l 分析范围广、灵活性大
l 计算机选择终点:快速、精确
l 简单、轻松的操作
l 直接滴定浆料、泥土、片状物和沉淀物
l 可滴定催化剂、有机物反应和聚合体
l 物理数据
l 可测pH在0以下和40以上的物质
l 加快操作速度,减少操作成本
l pH值其它特点
l 分析范围广、灵活性大
l 计算机选择终点:快速、精确
l 简单、轻松的操作
l 直接滴定浆料、泥土、片状物和沉淀物
l 可滴定催化剂、有机物反应和聚合体
l 物理数据
l 可测pH在0以下和40以上的物质
l 加快操作速度,减少操作成本
l pH值
第24楼2005/07/20
因为本公司只执行一个价格,我也不在网上直接说价格,只能说,是美国的进口产品,又有这么高的技术含量在里面,所以呢!价格也相对来说有点高!但是,我们这样的仪器所说的多功能,不单独在温度滴定这一块,同时还有光度、PH、电位滴定,基本上来说,这样的仪器只需要一台,实验室好多其他的仪器就不需要购买的了,这样更能节省很多的资金!就举个例子吧!象检测金属的行业的企业,他们一般采购的仪器大部分是吸收光谱或荧光分度计,但是他们的检测还需要其他的产品来配合使用!这样的话,成本就大大的增加!就一个原子吸收光谱就比我们的产品价格高的多,都不说别的仪器加起来了!而我们的产品呢?岁不敢说能够代替吸收光谱和色谱仪等一系列的产品,但是大部分的药检测的对象,我们的产品也可以做到啊!这样相比较而言,我们的仪器的价格就很低了。难道不是吗?如果楼上的那位先生向了解这样的产品,你直接可以打电话给我,我们可以详谈一下,包括价格和产品的功能特点,你说是吗!或者你吧你的联系方式告诉我,我和你联系 公司网站:www.recos.com.cn 现在我们也在诚招各地的经销商、代理商。
