辣椒王
第11楼2009/07/01
DSQ就这个毛病,老是出现调谐不通过。但是经过工程师清洗离子源后又正常。这个可能跟Thermo的检测限有关,它的检测限比A和S都要低,相对来说也比较容易出现离子源污染。后面我们用的时候干脆不管调谐结果,直接进样没有出现什么问题。然后经常清洗,在清洗后抽真空马上调谐,还是可以通过的。
andy990601
第12楼2009/07/01
好像不是这个问题
