yt_zhang
第13楼2009/07/02
这位兄弟胆子太大了,没搞过就敢自己换灯丝,不知道你说的是不是六硼化阑,建议咨询一下工程师,如果是六硼化阑我讲讲我的经验。
1.不需要Off电镜,关灯丝降高压就行了
2.直接拔下来就行,没什么卡
3.如果原机配的就是那管红色的德国产的metal polish
4.超声一定不要省,要用抛光膏仔细的抛,然后至少超3次吧,每次都换新酒精,如果清理不干净一放电可能灯丝就报废了
5.换完灯丝,把上面红色那部分涂些硅脂,涂均匀一层就行,也是防止放电的
6.换好要灯丝去气
7.缓慢分段加高压
无敌大冰冰
第14楼2009/07/02
多谢回复,最后我就是按你写的这样操作的,现在灯丝更换没什么问题了,总要有第一次。
也通过这个帖子说一下注意的,灯丝摘下来的时候注意小滚珠。。我一开始就是因为不会摘,不知道直接拔就可以,还拧来拧去的,不知道怎么就拔了下来,然后里面三个固定滚珠掉了一个,还找不到。。。
另外还有一个问题,灯丝调节过下能有光,如果是使用了很久的灯丝,不要调节的太靠上,我这里就是这样,调的太靠上(转一圈半以上)就看不见光了。。转一圈就可以,我说的旧灯丝啊,新的依旧一圈半
