hfang2005
第11楼2009/06/18
我在数年前所接触到吹扫捕集仪是这样(管路)连接的:
从EPC的总流量输出接到吹扫捕集仪的Carier In,再从吹扫捕集仪Carier out接到GC进样口上, 这是一条带加热的传输管路(Heated transfer line).吹扫捕集仪带有自动进样器, 样品前处理(purge and trap),进样都在吹扫捕集仪完成,完成之后触发GC开始运行.
我上面的建议都是基于我所知道的这样一种结构.我不知楼主的吹扫捕集仪是否与之类似? 如果不是,就抱歉了. 那我也就没招了.
