zygyu
第13楼2009/06/19
我用的是北京普析TAS-990原子吸收分光光度计,仪器参数如下:
1、波长范围 :190~900nm
2、光谱带宽 :0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换
3、波长准确度:±0.25nm
4、波长重复性:0.15nm
5、基线漂移:0.005A/30min
6、背景校正:氘灯背景校正:可校正1A背景
自吸背景校正:可校正1A背景
7、火焰分析
特征浓度(Cu):0.03μg/ml/1%
检出限(Cu):0.006μg/ml
精密度:RSD≤1%
储备液zn是用1:1HCL加热融的,mn、cu、fe均是用1:1硝酸溶解,浓度都是1000ppm
工作液zn是40ppm,mn是100ppm,工作液内100ml加有4ml的1:1HCl
曲线都是吸1ml、2ml、3ml、4ml这样
现在就是zn和mn达不到标准,特别是zn,最多两个九
还有我不知道这个帖子应该放在哪个版啊
知道的提醒一下,谢谢
夕阳
第14楼2009/06/19
(1)“工作液”是何意思?是母液吗?
(2)“曲线都是吸1mL,2mL,3mL,4mL”是何意思?每分钟的提升量吗?如是,为何有四种量呢?
(3)一般锌的上限浓度不超过4ppm。
(4)您的原吸问题帖子应该放在原吸版面中。
