yyddzb
第11楼2009/06/18
雾化器,我的没出现过积盐现象,以后也许会,学习了
maxj2283
第12楼2009/07/02
同心雾化器被析出盐分被堵住是不容易看到的,氩气加湿的作用:湿润氩气,减少干燥氩气对样品的蒸发效应,其实雾化器与雾室本身就是一个氩气加湿器。马氏雾化器http://sd.instrument.com.cn/
xianxin
第13楼2009/07/02
通常用ICP光谱测定样品,对于标准雾化器,样品溶液中固溶物含量要求≤1.0%,而你采用碱熔样品,固溶物含量恐怕要达到3-5%,如此高的含盐量,用标准雾化器,盐类集结的会很厉害,就很容易碰到你所说的问题。最好的办法就是避开碱熔。
