wuyuandaai
第22楼2009/11/20
HILIC亲水性色谱柱,一反反相色谱柱子!水相一般可以足够的大!我在买来做三聚氰胺的时候!我问工程师水相是不是不能超过50%,他说没有这样的说法的,我觉得可以做到你那么大!你没有设T度吗?我觉得你可以考虑一下,毕竟T度是我们提高分析效率的常用手段!
zoujian1978
第23楼2009/12/13
请问楼主用的HILIC柱子是什么型号? 我想对于HILIC柱来说要想减少保留时间应该增大有机相的比例才对啊? 或者楼主再加大流速,进MS前接一个分流阀.
zhc609
第24楼2009/12/14
有份HILI柱子的资料,中文的。你先看看吧。hilic.pdf
第25楼2009/12/14
刚才的资料不合适你,看看这个关于HILLIC柱子的使用说明吧。hilic使用说明(中文)(1).pdf
user007
第26楼2009/12/16
没有用过亲水性色谱柱(HILIC),弱弱地问:这类柱子是不是用反相的流动相。而峰保留遵循正相柱分离原理呢?
hujiangtao
第27楼2009/12/17
水相太大了不容易离子化呀
第28楼2009/12/17
流速太大了会造成离子化效率降低 灵敏度减小
jinxing0414
第29楼2011/11/08
同意9楼的说法,我也最多用90%的乙腈保存柱子,不能再高吧!
第30楼2011/11/08
你是不是走恒流的?如果之前你是走恒流的,那现在你设置一个合适的梯度就好了!一般没有必要提高盐浓度,盐用多了,对仪器来说,盐浓度少点好!也可以再把水相提高到95甚至以上,主要达到你分析的要求就好了!
lqhurrian
第31楼2011/11/09
这么强的保留,改用更短的柱子啊!!!
