戈壁明珠
第21楼2009/06/18
6890我也是不关机就直接换,半分钟搞定了。
dongli0607
第22楼2009/06/18
肯定会影响它的密闭性
tianhai168
第23楼2009/06/18
我经常都是降低进样口的温度和柱温,再关闭流量后换衬管,当然事先准备好衬管,这样速度会比较快些,好像对仪器影响不大。工程师来维修时也这么干过的。
猫
第24楼2009/06/18
没那么多要求,可以不关机更换。经常这么换也没出过问题。换过稳定一下就行了。
yolk
第25楼2009/06/19
我们也是这样,不用卸真空。
angle010
第26楼2009/06/19
影响是有的,但是关系不大
nysyswzx
第27楼2009/06/19
我換的時候是日常關機,再把氣流關了就可以換了。很好的,不會漏氣,呵呵!
zhuxiao8081
第28楼2009/06/20
我们通常都是把柱箱的温度和进样口的温度同时降下来,之后关掉载气流量,迅速换掉衬管和隔垫,没有发现仪器分析效果有改变,如果换衬管就要放空的话,那仪器的开关频率也太高了。
chenbaozhu
第29楼2009/06/21
只是换衬管和进样垫的话,速度快点的话,可以不用关真空,把载气流量关了就可以了
will6551
第30楼2009/12/24
要洩真空换衬管和进样垫,主要是為了保護COLUMN ,沒有洩真空就换衬管和进样垫會因為空氣中的氧氣對COLUMN造成傷害,如果柱溫高時的氧氣對COLUMN更容易產生反應,建議要如此操作時先將OVEN溫度降至室溫,另外怕空氣進入COLUMN時我認為將柱前壓調大,雖然进样垫拆下時壓力會降至0但在會有一HE氣牆產生阻止AIR進入,但是沒這麼做其實也還好,反正COLUMN是耗材,壞了還是要換
