cyfbobby
第11楼2009/06/17
之前也遇到类似的问题,一般都是流动相用到缓冲盐时会遇到此类问题.可能是柱子中的缓冲盐没有冲洗干净,造成柱子污染引起的
〓猪哥哥〓
第12楼2009/06/17
应该是波长处于末端。试试换一个波长,如254NM试试看,走走基线
happy王子矜
第13楼2009/06/17
205nm下,用TFA不要在意基线了,肯定不好的。啥级别的也不行。色谱纯的也不行。背景吸收太大了,干扰太大。你哪里找的这个方法?
有水有渝
第14楼2009/06/17
205下本来就很难平衡,背景吸收无法克服,看一下,只要对峰面积影响不大,就先用着吧.
tanggangfeng
第15楼2009/06/18
在205下是没法避免的, 你说的 波浪型,+-偏差多少。
人在江湖
第16楼2009/06/18
+ -6mAU我测的是三萜皂甙,响应值也很小
第17楼2009/06/18
罗汉果甜苷的 HPLC法分析
guoke121
第18楼2009/06/18
TFA的截止波长是210nm,你的检测波长是205nm,不出现你那种情况才怪呢,真不知道你的方法是谁开发出来的,把TFA换成磷酸盐缓冲液,用磷酸调PH=2.8试试。
第19楼2009/06/18
人家是做的一个定性的方法,你要拿来定量么?
第20楼2009/06/19
看他的色谱图比我的好,所以试了一下。效果不好啊。。。。。。
