第11楼2005/07/27
不好意思! 这个温度和PH的问题是我在资料上看到的到底温度和PH对测定的影响这个问题我现在没有办法回答你。如果哪位高人能来指点一下,不胜感激!!!
第12楼2005/07/27
严格地讲,PH值应在10.2;温度40度。因温度的提高使显色状态更好,但对于便携产品没有恒温功能,所以只能在室温下做了。做总氮及氨氮有国标方法,如果是在实验室做,有要求准确,还是自己配试剂用单分光光度计做得更好,也容易做PH;温度;波长的条件优化。www.b-sunrse.com
第13楼2005/07/28
谢谢各位的指教。
第14楼2005/07/30
总氮在理论上是大于或等于氨氮氨氮指水中的游离氨、铵离子按国家标准法做一做,发现具体问题才好回答!实验室一般要注意标样的保存、器皿的干净,蒸馏水用无氨水好一些,有时实验室用到氨性缓冲液会对测试有影响。
第15楼2005/07/31
氨氮与总氮是二个不同的概念,你是否想过使用不同的分析方法所测定的氮的形态不同,我们来看以下四种氮化合物的形式:N2,NH4+,NO3-,-N=N-。你去想一下他们个自的分析方法,把它们混在一起的分析方法,我指的是分析N含量,他们有关系吗?什么情况下有?试剂的空白试验有做吗?
第16楼2005/08/01
其实这个 问题 很麻烦,中国某些人太过分了 ,太会忽悠了标准上做的回收率都很 好,但是实际上做的好的只是做一百次中选一次而已。我 认为要把氨氮装化为硝酸盐氮是很 困难的 。大家一定知道用紫外做硝酸盐氮是很准的,你们可以直接用氨氮做标准曲线做一条,用硝酸盐氮做一条,看看 可以对上马 ?其实氨氮装化为硝酸盐氮大概只有40~70%左右,你要我们怎么做得好?大家是不是做地表水得时候发现硝酸盐加亚硝酸盐加氨氮要大于总氮呀?哈哈,我也是,但是标准里要求是总氮要大于他们得和呀.没有办法,只好忽悠呀
第17楼2005/08/02
楼上的方法不错,用氨氮的标液做总氮试试,不过我不知道氨氮标液里是否有其他形式的氮不,不过标液我们认为是没有其他杂质的了。问一个题外的话,我想要总硅的标液,怎么办。最好能达到几个ppb级别。请指教
第18楼2008/10/11
可以试验一下该法。
第19楼2008/10/14
哈希的分光广度计不是很准吧???想和楼主讨论下 因为总磷我在做遇到很不可思议的问题 同样的吸光度 反应到mg/L上却不一样
第20楼2008/10/14
