shagei
第41楼2009/06/21
不知道楼主稀释了多少倍,稀释倍数有几个,稀释后积分值减少的比例是否合理。感觉像是一堆东西没有适当分开,直接就出来了。是不是根本没气化啊
baomihua118
第42楼2009/06/22
这是鬼峰吗??我们石油样品经常出现这种东西,我们叫做UCM,就是未分离的基线鼓包,楼主这个是气相吗?
芝秋一叶
第43楼2009/06/22
牛人
第44楼2009/06/22
能说的在详细点吗
阿宝
第45楼2009/06/22
是气相的!!!关键是我的样品不是石油样品,也和石油样品不搭边。
阿du
第46楼2009/06/23
考虑下先中和样品盐酸盐,再萃取,再测定;柱子不合适,换其它类型的柱子看看;程升在150度左右稳定一段时间再继续升温看是否有改善;像皮皮鱼老师说的在高温下样品分解,降低进样口温度看看.
psj_19850317
第47楼2009/06/23
用的是毛细管柱还是填充柱?
kakajing
第48楼2009/06/23
这样的波峰还真的是没有见到了。楼主测量什么看到的?
senw
第49楼2009/06/23
我以前做天然产物分析的时候也见到过这种峰,应该是未分离的东西,你将样品碱洗一下,然后萃取进样,看看有没有改善!
皮皮鱼
第50楼2009/06/23
就是盐酸吡啶了。进样口300度,分解很快,可是柱头温度低,又化合了吧。然后程序升温之后逐渐分解并出峰,就成了这个样子了。很简单,弄点盐酸吡啶,配成溶液,进一针测试一下就ok了。
