青林
第34楼2009/07/01
1.产生宽峰/馒头峰的原因可能是
a。溶解样品的溶剂和流动相不是同一个东西。
b。流动相组成比例存在缺陷
c。样品量过载
d。柱子不能满足实验要求
2.平时实验中怎样有效避免宽峰/馒头峰?
a。尽量用流动相溶解样品,如过不行,进一针溶剂考察一下系统
b。流动相组成应经过验证,寻找最佳比例。
c。验证最小进样量,找到最佳的含量进样量
d。选柱
3.对于已经产生宽峰/馒头峰,有什么好的处理方法来弥补?
a。先考虑是溶剂引起的还是流动相引起的,如果是,不予考虑,但应在报告中说明
b。如果不是目标峰,应该积分,应有说明
c。是目标峰,重新做(减少进样量;是不行,配制流动相(更换组成比例);还是不行,换柱
