sangben
第11楼2009/09/29
这里好多高人啊!
ImFarmer
第12楼2009/09/29
GB/T 7999-2007中“6.3 试样加工”中是这样写的“试样车削时可用无水乙醇冷却、润滑,不允许用其他润滑剂”。规定的是可用,没有说必须使用。
xxh082
第13楼2009/10/10
酒精作用之一就是其冷却的作用,你说的很对,但是没必要是纯度很高的,样品在分析之前必须冷却的,样品太热,分析结果不可靠的
第14楼2009/10/10
那你放点酒精试试看效果怎么样???
mlb2003
第15楼2009/10/12
呵呵,找到依据了!标准里有没有明确说出加工样品的种类呢?个人觉得加不加酒精应该和样品的种类和加工的效果有关,有的样品车削后表面光滑,如果不需要用酒精冷却,这可能就不需要加酒精了,但是有些样品加工完后,表面会有一些碎屑粘在样品上,这也许就会用到酒精了;
wccd1
第16楼2009/10/22
我们这里处理不锈钢样品,不是车床车的,是磨出来的,不需要酒精,若表面有残屑可用酒精清洗。
