quexianyin
第11楼2009/06/20
版主的观点同意!不消解,打石墨炉样品干燥的时候,有机质之类的要从石墨管小口子里鼓泡出来滴!给发帖人个建议,或许对您有滴帮助!以前我大学老师做葡萄酒里的钴,加一点点硝酸,四氟乙烯小号罐子,小罐子用四氟乙烯生料带封起来,就是家用微波炉转一会,分解的特清亮!就用生料带封封小罐子的口即可!不能盖密封盖子,否则压力太大,危险!因为我看他后来拿出来时候,生料带都鼓起来拉!
quanquan_312
第12楼2010/04/13
直接用硝酸稀释后进行检测,是国标中规定的检测葡萄酒中铜和铁含量的方法,我做过,但是回收率不是很理想,而且别的元素的检测结果也不好。
初学者&九点虎
第13楼2010/04/13
不好?高还是低啊,我觉得加硝酸消化一下可能会好些
1366418111
第14楼2010/04/14
我作过葡萄酒里的铁,消化后和直接测定结果几乎一样,我觉得测铅不消化,用0.5%硝酸稀释一下应该可以。
