第11楼2006/06/29
微波消解的好像还需要赶酸还得用电热板。。。。是不是用高科技耍了我们一把?怀疑中。。。。。
第12楼2006/07/04
这个是什么牌子啊,有没有具体的网站上作介绍的啊???
第13楼2006/07/16
直接购买智能消化炉多好呀
第14楼2006/09/22
可以考虑用密闭恒压电热消解,我觉得挺适合你的应用要求.它既有电热消解的多量性和安全性,又有密闭增压消解的快速性,消解过程不需再加酸.试过做土壤和高纯铝等难溶样效果不错,时间在2小时左右.http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100431/C11754.htm
第15楼2008/01/15
JRY石墨电热板可耐高温,耐腐蚀,经久耐用,价格也不贵,确实是有惊喜之处.0731-8650498 WWW.HNJRY.COM
第16楼2009/03/05
我们实验室用的是德国SCHOTT的。有两个型号SLK1和SLK2SLK1/SLK2红外线加热板具有9段温度设定,SCHOTT陶瓷玻璃面板光滑无任何细孔,导热效率高,均匀度好,耐磨损,抗化学腐蚀,可以承受热震700°C 剧烈温度变化,清洁容易,光感式温度设定按键与面板一次成型,确保防护液体侵入。煮沸时间:7-10分钟(1000mL水)SLK1: 加热功率:1200W; 最高温度:约600°CSLK2: 加热功率1800W; 最高温度:约600°C
