  • 青虫
    第11楼2009/06/22
    请问你们优级纯的酸不经过亚沸蒸馏处理直接使用吗?
    gxh0601 发表:首先简单介绍下我家的ICPMS通常用来测液体样品:包括液碱、硅酸钠、硫酸铝等,我的ICPMS正常工作时,都需要用到硝酸和盐酸,优级纯,(1+1)浓度,硝酸(5%)用来清洗进样系统,盐酸是用来处理样品。
  • yuefenpeng
    第12楼2009/06/22
    我们的样品主要是食品,偶尔也有土壤和化妆品
    前处理用的酸:有硝酸,盐酸,硫酸,高氯酸和双氧水,
    硝酸,盐酸和硫酸是用的MOS级,高氯酸和双氧水是优级纯
    清洗管路用的是5%的硝酸,有时记忆效应强的元素,会用0.1%的氢氟酸,氢氟酸是优级纯;
  • baochai
    第13楼2009/06/22
    我公司用来测定纸张,一般是用1%的硝酸和1%的盐酸再加双氧水消解样品。
  • huludao
    第14楼2009/06/22
    你好!我们目前主要分析的是高纯金属铟,其它的还在考查中,是的基体一般不超过1000PPM,至于元素这在ICP上会存在一定得记忆效应,所以分析项目尽量做到不相互影响,也是在初期的试验使用阶段,会有新问题和大家共同探讨的!
    weiyongxia 发表:你好!你说你们平常经常做纯金属分析,我想问一下一般上机测定时基体浓度控制在多大?如果基体浓度太大,比如1000ppm,担心会对仪器造成很大的污染,同时也会影响所侧离子浓度的准确性,稀释后低浓度的离子测不出来.
  • 芝秋一叶
    第16楼2009/06/25
    我们用飞世尔的超纯级硝酸和氢氟酸,用了近2年效果不错。
  • 硫酸里的小虫虫
    第17楼2009/06/26
    主打硝酸 用量越少越好
  • uuu_hgx
    第18楼2009/06/26
    请问阁下使用的硝酸和氢氟酸是用来分析含量大概在什么级别的元素呢?可以用来分析ppb级别的元素吗?我最近正为酸的事情愁着呢
    yuhang96021 发表:我们用飞世尔的超纯级硝酸和氢氟酸,用了近2年效果不错。
  • 被弃的宠儿
    第19楼2009/06/26
    我们测的主要有:塑料制品,用5mL硝酸微波消解。金属制品用5mL王水进行湿法消解。均可以消解完全。
  • 四氟制品
    第20楼2009/06/30
    用高纯酸蒸馏纯化器啊
