工农兵
第92楼2009/11/25
这种方法没有问题的,接触面积以及厚度的减少都是增加过滤速度的条件。
第93楼2009/11/25
你主要过滤什么?
shuiguofanzi
第94楼2009/11/25
这样折费时间吧~~而且不稳吧~~
第95楼2009/11/25
相对于原始折法来说确实慢了些。当其用试剂润湿滤纸的时候,会牢牢的紧贴着漏斗上的,很稳。
dxfjh
第96楼2009/11/28
不同滤速滤纸用途不同,调节滤速不可能更换滤纸
solder
第97楼2009/11/28
我們用的是第一种方式
coffee8
第98楼2009/11/28
说说我的看法吧。这种方法的确有些优点,但也应该看到他的一些不足之处。1、折法复杂,费时间。2、由于折叠的手法要求高,增大了漏液的风险大。3、对一般过滤速度特别慢的,由其过滤孔径决定,过滤效果也不是很好。对容易过滤的,这种方法的效果也不是很明显。这只是我个人的观点。
第99楼2009/11/29
相同速率的滤纸,不同的折法,可以提高过滤速度。
第100楼2009/11/29
试试这样的折法,速率一定会提高的。
第101楼2009/11/30
总结很不错,这是它的不足,不过还是有很多优点的。
