唐伯猫点蚊香
第31楼2009/06/19
过滤很快,但好象不能洗涤沉淀,比如重量法测SiO2,需要洗涤好多次.
pfz1985
第32楼2009/06/19
这一种滤纸折法在有机实验中学过,速度很快。
fawmsn
第33楼2009/06/19
这种方法是会快一点儿(折花),本人有一个疑问就是你们在折成花之后是否看溶液的需求而决定要不要翻开,是折花滤张内部碰漏斗还是外部碰??望大家考虑考虑。
石蛋
第34楼2009/06/19
就是底子折的太多太容易漏了
roland2008
第35楼2009/06/19
现在一般都用这种折法了,传统折法滤纸与漏斗壁接触,过滤速度真的很慢。
cy_xhd
第36楼2009/06/19
受教了,折的时候如果尽量不折中心的尖角,是不是会不容易折漏?
雾非雾
第37楼2009/06/19
我们是翻过来用,将花内部靠漏斗外壁的。
蜗牛
第38楼2009/06/19
这样速度是快了,但是只有一层的话容易被玻璃棒搓坏,而且不能洗沉淀,也不是什么过滤都使用的啊,一般情况下这么过滤还是不错的。
sun113791
第39楼2009/06/19
要依据所要漏的溶液是什么的?不能光想着过漏快啊
工农兵
第40楼2009/06/19
往往都是到最后最慢。一般我是静止一晚上,第二天,早上丢弃。往往将,所需要过滤溶液让入滤纸,让它自己慢慢的滤。
