工农兵
第51楼2009/06/19
提到的这2点确实不错,不过,借助玻璃棒倒入溶液时,可以轻轻的接触滤纸表面的啊。进行多次冲洗沉淀有什么困难?掌握力度就可以了。
第52楼2009/06/19
赞同!
chemistryren
第53楼2009/06/19
对于第五条说得非常好。这是实验技巧。不要一古脑全倒下去了。先把上清液滤掉后,再把沉积物倒进去,这样速度会快很多。
dkjyang1
第54楼2009/06/19
,其实滤纸折花的方法有许多,每种都各有优势。呵呵,没有相关设备,要不洒家也来一个了!至于楼上说真空设备成本比较高,难以苟同啊,现在的抽滤设备基本不算贵,水抽得也可以阿(也算抽滤),就那么一点点支出,用处还算可以的哦!
vicou_chen
第55楼2009/06/19
反过来用是肯定的,因为在你折纸的时候,手上的赃物容易粘附在上面,若正面使用,那必然将这些赃物和滤出液混杂在一起
第56楼2009/06/20
试验的细节,对于试验有很好的作用的!
第57楼2009/06/20
第58楼2009/06/20
一般都是难溶的物质才采用真空抽滤的u。
第59楼2009/06/20
就是这个意思!
xxh082
第60楼2009/06/20
学习了,谢谢提供
