小李飞镖
第21楼2009/06/19
没错,我们以前就是这么做的
haiyonglu
第22楼2009/06/19
一般用吸管把水银吸到存水的试管,由于水银重,所以在底下。马上用硫磺铺满水银污染地方。Hg+S=HgS.HgS 是低毒,无挥发性物质。由于水银在水泥地上渗透性强,所以,一定要洒满。4小时候可以扫除。
儒雅凤
第23楼2009/06/19
环境污染源。要加强环保啊。如果能看到水银珠,可以用吸管吸上 放进预先加过水的有盖玻瓶中,水银比水重,会沉在下面,避免和空气接触和挥发。然后均匀撒上硫磺粉,待其充分反应生成硫化汞后,再收集至固体废物处,待统一处理。
sarge
第24楼2009/06/19
我们也是这样做的,记得一次同事把温度计坏了,同事大喊:汞!汞!弄半天没反应过来,最后反应过来大骂:水银就水银大叫什么汞,装什么学问,不过那个HgS我们都是第二天来去掉的懒!
eee9999eee
第25楼2009/06/19
小心地把它收集起来用硫磺粉吸收,然后深埋 。
baochai
第26楼2009/06/19
1.撒硫磺粉处理;2.用碳棒将水银捡起来,放入容器中水封。
风之彩
第27楼2009/06/19
实验室有硫磺,可是一般家里没有啊,怎么办呢?我上次在家打碎后,水银撒了一地(变成好多个小滴,非常小),然后尽量把它们聚到一起,然后放到一个密闭的装满水的容器里面的。大家有什么好的建议没有呢?
围威伟
第28楼2009/06/19
补充一下,要注意一下温度,防止Hg蒸汽的形成。
cxd100
第29楼2009/06/19
在实验室可以用硫磺处理,在家里呢?
roland2008
第30楼2009/06/19
书上说是用硫磺处理,但并不是每个实验室都有硫磺的,没有怎么办?我们是用纸收集到密封袋里随垃圾一起处理,比较不负责
