shnu-edu-2011
第21楼2012/02/27
[quote]原文由 fragr(fragr) 发表:只要发光,您就可以用FLuoroLog检测
稳态方面:为您提供激发谱、发射谱、同步谱、EEM三维谱及动态扫描;
测量对象:无论块体、粉体、液体或气体,无论微量还是常量,无论是在线(远程测量)还是温度控制,无论是常规还是微区空间分辨、时间分辨,无论是化学发光、生物发光或光纤导入的射线发光,简单透射荧光及角度依赖性等等,可以为您提供解决方案。
我想问下测试块体样品时,可以给块样加个电场或者磁场吗?比如我测个直径15mm、厚度1mm左右的小陶瓷圆片的发光效应的同时,可不可以附加给这个小片一定的电场或者磁场(这个电场和磁场由自己另外来搭建)。
